Колеги...алфата ми сутрин глъхне....оборотите много падат,и докато не загрее трябва да давам много газ...от какво е?ПОМОЩ!!!
Сутрин глъхне..
This topic is closed.
Първо датчик за 20 лв и ако не се оправи тогава диагностика защото датчика не излиза като грешка на диагностиката, а така или иначе е добре да се смяня с консумативите. Датчика се намира на термостата може да иска само да се напръскат контактите със спрей за почистване.156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Първоначално публикувано от georgievstАз залагам на дебитомер.
И зада не губиш много време като го установят. Ми се обади да те ориентирам в цените.
Новачев е прав.
Първоначално публикувано от Xtrim7Първоначално публикувано от georgievstАз залагам на дебитомер.
Новачев е прав.146 1.6 TS 01.97
Хм...и аз имам горе-долу такъв проблем...откакто смених Ламбда Сондата...някаква Бош-овска, около 200лв...
Сутрин при първо палене гасне, все едно не и стига бензин....въртя ключа втори път, пали си от раз...и първите 1-2 минути забива нос...трябва да и подавам газ за да върви...от какво може да е?тая ламбда сонда...?!Нали е нова...иначе си върви добре...156SW JTD 20V Distinctive - Injected with a poison
OEM & Ventura Garage
Сутрин като запалиш и тръгнеш, след няколко метра започва да забива нос. Натискаш газта до край а тя не върви. Продължаваш да натискаш газта и постепенно поема и посля цялден нямаш проблеми.... чак до другата сутрин.
"Честито" ! Вие трябва да смените своя ДЕБИТОМЕР !
Ако номерът му завършва на 111 Then you are in trouble.
Бош - 750 лв
Мапко - 310 лв.
Вебер - около 280- 300 лв.
Аз съм с един неизвестна марка за 75 евро по интернет ми го доставиха, симптомите изчезнаха, но разходът се качи а мощността намаля.146 1.6 TS 01.97
Първоначално публикувано от georgievstСутрин като запалиш и тръгнеш, след няколко метра започва да забива нос. Натискаш газта до край а тя не върви. Продължаваш да натискаш газта и постепенно поема и посля цялден нямаш проблеми.... чак до другата сутрин.
Бош - 750 лв
Мапко - 310 лв.
Пък да не говорим че отделно я объркваш дамата.Пък може и на боб да гледаш.
Не целя да се заяждам, а да Няма празни приказки.
Бош - 750 лв
Мапко - 310 лв.
Ако проблема го е имало от отдавна наистина причината може да е замърсен или заминал дебитомер, но ако се е появил в последно време е вероятно да е от датчика. И още нещо това всичкото може да са само предположенияможе и буксата да прави бела и да иска да се размърда леко и всичко да си дойде на мястото.156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Добре,но все пак съм любопитен каква ще е причината и ако може колежката да сподели, след като си оправи колата. Дебитомер наистина е тежка диагноза, но все пак е консуматив и рано или късно се сменя. Още веднъж Ви казвам, че не хвърлям боб а този проблем съм го имал. Все пак, предвид цените, дано се окажете прави !146 1.6 TS 01.97
